trögt att få in backen
Postat: sön jul 08, 2007 10:27
av shaken
Har kollat på en C5 manuel men backen är lite trög att få in är detta något att oroa sig för??
Den har gått ca 15 000 mil
Mvh shaken
Postat: sön jul 08, 2007 16:05
av Johan Dahl
hello!
har köpt mig en manuell C5´a och denna är också riktigt jobbig att få i backen på. Verkar som det är lite lurkigt... Hade även lite problem med ettan men efter att bytt olja i lådan så vart det perfekt.. backen blev något bättre den också...
Använde Castrol Dextron III...
Postat: tis jul 10, 2007 15:51
av turbo_kicken
Johan Dahl skrev:hello!
har du en vettig beskrivning på hur man byter oljan? kan man göra det själv?
Postat: tis jul 10, 2007 19:32
av Johan Dahl
Ganska enkelt om man har en lyft...
På växellådan sitter två st pluggar. En lite högre upp på vänster sida, en lite längre ner på vänster..
Ställ något som oljan kan rinna ut i under den nedra pluggen och lossa denna...
När det börjar rinna lite lugnare lossa den övre pluggen på vänster sida.
Låt all olja rinna ur och skruva i den nedra pluggen.
Fyll i Dextron III olja i hålet för övre pluggen, rätt oljenivå är i höjd med plugghålet så det är bara att fylla fullt! Det kan vara knepigt att fylla på om man inte har tillgång till pump eller liknande...
Skruva på även denna plugg... Klart! :wink:
Postat: tis jul 10, 2007 22:11
av turbo_kicken
tack! tips på någon bra pump?
Postat: tis jul 10, 2007 22:23
av Johan Dahl
nja...
köper du 1-liters Castrol Dextron III så är det en liten pip med i korken.
Är man smidig kan man fylla på olja med såna 1-liters flasor. Annars år är det typ verkstadspump jag tänker på...
Postat: ons jul 11, 2007 19:03
av MackeC5
Eller också köper man en oljesug på Biltema för 50 spänn, rymmer 1/2 liter.
//Macke
Postat: ons jul 11, 2007 22:20
av turbo_kicken
MackeC5 skrev:Eller också köper man en oljesug på Biltema för 50 spänn, rymmer 1/2 liter.
//Macke
oki funkar den o fylla på med också?
Postat: ons jul 11, 2007 22:22
av Johan Dahl
en sån blir perfekt! du drar ju i handtaget för att suga, trycker in det för att pumpa ut det du sugit in...
Postat: ons jul 11, 2007 23:04
av MackeC5
Johan Dahl skrev:en sån blir perfekt! du drar ju i handtaget för att suga, trycker in det för att pumpa ut det du sugit in...
Precis :D
Postat: ons jul 11, 2007 23:12
av Johan Dahl
ska vi komma och lossa bultarna åt dig också... *retas* :lol:
