Grodögon problem
Lena Esbron
Grodögon problem
Inlägg av Lena Esbron »
Det vänstra grodögat kuggar över så att motorn går hela tiden.
Är det någon som har någon idé om var man kan få tag på renoveringssats eller dyligt.
Peter sp2000
Inlägg av Peter sp2000 »
Kolla med vetteparts.se,så kan han kanske skicka en katalog från tex corvette central i USA,där finns mycket smått och gott!
MVH Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
MickeW
Inlägg av MickeW »
Alternativt surfar du in direkt på www.corvettecentral.com och tar reda på artikelnr på renoveringsats, och beställer sedan via www.vette.se eller www.vetteparts.se :)
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
zphinx
Inlägg av zphinx »
Det är väl "gummi bussningarna" som är slut. Jag gjorde egena av lite vulktape. Funkar kanon bra..
Masterworks
Inlägg av Masterworks »
zphinx skrev:Det är väl "gummi bussningarna" som är slut. Jag gjorde egena av lite vulktape. Funkar kanon bra..
Jag har samma problem, vart sitter dessa "gummi bussningar" då?
Länk:
Garaget!
Film!
Burnis!
Drar iväg!
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
http://www.corvettefever.com/howto/33098/index.html
Det enda som jag tycker att man ska vara försiktig med är lacken på huven och lycktan när man tar lös resp sätter tillbaks den.
Använd lite maskeringstape runt hålet i huven och lägg något mjukt på arbetsbänken när du vänder lycktan upp och ner.
Bussningarna kapadade jag ur en plaststång med lämplig diameter.
Hittar man bara något med hyfsat rätt diameter som inte är av metall så går det bra.
Pelle
-90 cab ZF6
Masterworks
Jakobsson skrev:http://www.corvettefever.com/howto/33098/index.html
Pelle
-90 cab ZF6
Har du ett ungefärligt mått på plaststången?
Länk:
Garaget!
Film!
Burnis!
Drar iväg!
Jakobsson
Jag gjorde detta för ett drygt år sedan och kommer ej ihåg.
Gissningsvis 12-14 mm
Pelle
-90 cab ZF6
Masterworks
Nu e det fixat, 12mm funka!
Tackar för all hjälp! :D
//Patrik
Länk:
Garaget!
Film!
Burnis!
Drar iväg!
Masterworks
Jag gjorde en liten egen guide ni kan kolla här:
http://www.ndm.se/corvette/frog/
Lämna gärna kommentarer om den! :)
//Patrik
Länk:
Garaget!
Film!
Burnis!
Drar iväg!
zphinx
Inlägg av zphinx »
Masterworks skrev:Jag gjorde en liten egen guide ni kan kolla här:
//Patrik
Klockrent.. Mycket bra gjort.. Såna grejer vill vi se flera av :D
ornet
Inlägg av ornet »
Ja, bra gjort :)
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Bra gjort!
Trevligt med folk som lägger ned lite tid o energi på att fixa guider som detta för att hjälpa andra. :D
Saknar möjligen en liten anteckning nånstans om vilken årsmodell bilen på bilderna är, kan vara bra att veta eftersom det ibland skiljer lite.
Hittade en liknande guide bland mina "Corvette-favoriter" i datorn...
http://mywebpages.comcast.net/zrjuan/headlight.html
Masterworks
Hot Rod skrev:Bra gjort!
Tack, ska fixa det i guiden!
Det är iallafall en 95a på bilderna! :D
Länk:
Garaget!
Film!
Burnis!
Drar iväg!
