Jag får upp "Charge system fault" på displayen!
Det kommer typ 1 gång per körning, vad kan problemet vara?
Batteri volt 13,7 - 14,1 borde väll vara normalt?
Felkod, charge!
- Kontakt:
kan du få fram fel koden (siffror) så går det att lista ut...
finns en bra lista på c5forum.com sök på vehicle codes så hittar du den.
batteriet verkar ju ok..
Kolla på Bettan här!
- Kontakt:
Okey, har nu kollat felkoder:
10-PCM No Codes
28-TCS 4 Codes
C1225 H
C1241 H C
C1255 H
U1016 H
40-BCM No Codes
58-SDM 1 Codes
B1001 H
60-IPC 1 Codes
U1160 H
80-Radio No Codes
99-HVAC No Codes
A0-LDCM 4 Codes
B2244 H
B2282 H
B2284 H
U1064 H
A1-RDCM 7 Codes
B2253 H
B2283 H
B2285 H
U1255 H
U1064 H
U1016 H
U1096 H
A6-SCM 1 Codes
B2605 H
B0-RFA 4 Codes
U1096 H
U1064 H
U1016 H
C2120 H C
Hoppas inte det bara är att köra bilen till skroten nu?
10-PCM No Codes
28-TCS 4 Codes
C1225 H
C1241 H C
C1255 H
U1016 H
40-BCM No Codes
58-SDM 1 Codes
B1001 H
60-IPC 1 Codes
U1160 H
80-Radio No Codes
99-HVAC No Codes
A0-LDCM 4 Codes
B2244 H
B2282 H
B2284 H
U1064 H
A1-RDCM 7 Codes
B2253 H
B2283 H
B2285 H
U1255 H
U1064 H
U1016 H
U1096 H
A6-SCM 1 Codes
B2605 H
B0-RFA 4 Codes
U1096 H
U1064 H
U1016 H
C2120 H C
WOW
det var ett gäng felkoder.
kolla på denna sidan så hittar du dem.
http://www.c5forum.com/ayc/dtcdic.php
lycka till!
lycka till!
- Kontakt:
Jag har redan kollat där, behöver lite hjälp medforsberg skrev:WOW
lycka till!
att förstå dom och veta hur man avhjälper/släcker dom!
