Jag har ibland problem att växla upp till tvåan från ettan, växeln vill inte gå i, dubbeltrampar jag däremot verkar det inte vara några problem.
Vid nedväxling till tvåan från vilken växel som helst är det inga problem.
Verkar som problemet tilltar efter att man kört ett tag.
Någon som har haft liknande problem.
Växel problem manuell låda.
- Nordlander
Röd C4 Coupe -92 man.
"Förr Amerikansk MC, nu Amerikansk sportbil."
- Nordlander
Din bil har väl CAGS, ett elektriskt-mekaniskt system som gör att du ska växla 1 till 4 vid lugn körning, går inte att lägga i tvåan då.
Gasar du däremot på ordentligt på ettan så ska du kunna växla normalt.
Förmodligen träder inte detta i kraft förrän bilen är varm.
Jag rekommenderar att du kopplar ur detta så du kan göra vad du vill med växlarna. Sök på forumet eller nätet.
http://www.mamotorworks.com/corvette.ht ... =3.327.721
- Nordlander
