Har problem med ABS-systemet på min 90:a.
ABS-lampan tänds och släcks som den ska vid uppstart men
efter den check som görs när man kör iväg så börjar den lysa konstant.
Felkoderna säger att hjulsensorerna vä fram och hö bak ej är OK.
Jag har mätt motståndet mot sensorerna vid kontrollenheten och det är OK.
Då fick jag för mej att byta signal vä fram sensor mot hö fram. DVS korskopplade med två kablar så att vä signal kom från hö och tvärtom.
Döm om min förvåning då felkoderna fortfarande visar fel på vä fram, vars signal kommer från hö hjul som tidigare var OK.
Antar att felet då kan ligga i kontrollenheten trots att ingen felkod visar det.
Nån som har haft detta eller liknande problem eller har andra förslag på vad som kan vara felet.
Börje
ABS-problem
Hoppa till
- Välkommen till vårt forum
- ↳ Info om forumet och registrering
- ↳ Nya Medlemmar Läs Här
- EFTERLYSNING
- ↳ Efterlysning
- ↳ Stulet
- Tekniska frågor och svar
- ↳ Corvette C1
- ↳ Corvette C2
- ↳ Corvette C3
- ↳ Corvette C4
- ↳ Corvette C5
- ↳ Corvette C6
- ↳ Corvette C7
- ↳ Corvette oavsett generation
- Annonsblocket
- ↳ CCS annonsörers annonsforum
- ↳ Corvetter Säljes
- ↳ Corvetter Köpes
- ↳ Delar, tillbehör mm. Säljes/Uthyres
- ↳ Delar, tillbehör mm. Köpes
- Diskussions forumet
- ↳ Ordet är fritt
- ↳ Nya ämnen i forumet
- ↳ Feedback
- ↳ Sommarmötet
- ↳ Garaget
- ↳ Handla på nätet och importera
- ↳ CCS Racing
- ↳ CCS Oldies C1-C3
- ↳ In Memoriam
- Club Corvette Sweden
- ↳ Förslag till CM
- ↳ Förslag till Styrelsen
- Distrikt
- ↳ Mälardalen
- ↳ Nord
- ↳ Dalarna Gävleborg
- ↳ Great Lake District
- ↳ Syd
- ↳ Sydöst
- ↳ Väst
- ↳ Öst
- Evenemangskalendern
- ↳ Träffar och utställningar
