Tjenare alla Corvettelovers!
Kan någon vänlig själ tala om för mig hur man enklast demonterar headersen på förarsidan.
Har plockat av generator, tändstift, ventilkåpa men det hjälper icke.
Ska röret upp eller ner ? Ska kopplingsstaget kanske bort?
Bilen är en 74a med 350 och manuell låda.
Efter en sommars körning är det någon som har hittat någon bra billig ytbehandling för headerserna
Tacksam för svar.
Jonas.
Demontera headers
- Reodor Fälgen
- Rookie
Nja...
Spissvärtan är snygg i 3 månader ungefär, sedan kommer rosten långsamt krypande igen.
Kan bara hålla med Peter... bort med kopplingstaget, det underlättar.
Sedan är det enklast att hänga på headers på förarsidan när motorn är ur
Om jag inte minns fel, så brukar även oljepåfyllningen kunna sitta i vägen.
Om det inte vill sig så kan du prova att dra loss röret som stickan ska ned i, och montera en ny, kostar ca 150:- lite pyssel...
Men har du du tur, så är det bara att försöka tråckla dit headersen, det ÄR krångligt, men det brukar gå med lite tålamod.
- Reodor Fälgen
- Rookie
