Batteriladdare
Postat: ons aug 22, 2007 11:15
av antos
Vill minnas att det i Corvettemaggan gjordes nån test på C-tek laddare för ett antal år sedan. Hittar förståss inte det numret. Men det är dags att köpa en ny laddare för mig och min C5.a Är det så enkelt som att bara ansluta laddaren med bilbatteriet fortfarande i bilen..och sedan bara vrida på nyckeln till våren? Kan någon rekomendera typ av laddare?
Postat: ons aug 22, 2007 12:45
av PG
Köpte en CTek 3600 för några år sedan och har denna inkopplad så snart bilen ska stå ett tag. Förutom vanliga batteriklämmer följde det med snabbkoppling så det är mycket enkelt att ansluta laddaren. Och behöver någon av de andra bilarna få motionerat batteriet så är det bara att använda de vanliga bateriklämmorna till detta.
Postat: ons aug 22, 2007 17:24
av Tomten
Hej antos,
Det är precis så enkelt som du beskriver det. Gör som PG och jag, köp en CTEK 3600 och saken är klar!
Vänligen
"Tomten"
Postat: ons aug 22, 2007 20:00
av forsberg
glöm inte att kolla om det finns nån vätska i batteriet innan laddning..
Postat: ons aug 22, 2007 20:17
av Masterworks
Jag köpte oxå en C-TEK 14-225 Ah och ett gult Optima,
så nu är man laddad! hehehe...
Postat: fre aug 24, 2007 8:39
av antos
Tack för svaren, Billigaste C-tek laddaren hittade jag på Jula Modell 3600 för 495:-. Tänkte byta till nytt batteri också. Händer det något med elektroniken när man kopplar ur det gammla?
Postat: fre aug 24, 2007 9:12
av Masterworks
antos skrev:Tack för svaren, Billigaste C-tek laddaren hittade jag på Jula Modell 3600 för 495:-. Tänkte byta till nytt batteri också. Händer det något med elektroniken när man kopplar ur det gammla?
Om du har kod på radion så är det läge att komma ihåg den!
Postat: fre aug 24, 2007 13:07
av antos
OK, min okunskap i dessa moderna bilar (elektronik) är stor. Hur vet jag om jag har kod till radion?
Postat: fre aug 24, 2007 13:20
av PG
Om du aktiverat stöldskyddet på radion blinkar den lilla LEDen vid volymratten rött när du tagit ut nycklen ur tändningslåset. På min, -99 köpt i USA, var inte stöldskyddet aktiverat vid leverans, utan detta gjorde jag själv senare. Och på min behövdes ingen kod förren efter att jag aktiverat stöldskyddet. Skulle du nu bli av med koden kan du lösa det i alla fall, se
http://forums.corvetteforum.com/showthr ... radio+code
