Startar, startar inte
joppojoppo
Inlägg av joppojoppo »
Nytt avsnitt av följetongen om min vette :D
Nu är det så här att ett nytt problem har visat sig: Den startar och går som den ska 9 ggr av 10 MEN den 10e gången är det inte ett liv...
Instrumenten tänds, fläkten startar osv men inte ett liv i startmotorn (motorn)
Soppapumpen går igång
Lät bilen vara ett par dagar (tappade lite lust kan man säga) sen gick jag ut och testade och då startade den utan problem!
När den inte ville starta lös/blinkade en lampa det stod Security på vid instrumentpanelen (vid varvräknaren)
Kan inte minnas att jag har sett den tidigare
It smells like fish but tastes like chicken
Ägare av en "hybrid" corvette cab med -91 motor och låda
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
Jag tror att det är stöldskyddet som bråkar med dig.
Nästa gång bilen blir tokig så prova med att ta ur nyckeln ,lås /lås upp bilen och testa igen.(med ca 5min väntan på lås/lås upp)
Det sitter ett litet motstånd i nyckeln som läses av när man stoppar nyckeln i tändningslåset.(rengör nyckel och sensor med lite spray)
Eventuellt köp ny nyckel (mät motståndet på nyckeln och beställ ny oslipad och besök nämaste nyckelverkstad för slipning)
Pelle
-90 Cab ZF6
henkebus
Inlägg av henkebus »
jag håller med Jakobsson.
Jag hade samma problem med min, åkte på att köpa nya nycklar kostar 500-600:- st
henke
Köra på breen är karigt. C4 cab -89.
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Hej.
Hittade denna annons på blocket om du behöver hjälp http://www.blocket.se/vi/13272696.htm?ca=9_s
Scania
Inlägg av Scania »
Går ju också att koppla sig förbi den där eländes VATS-boxen så är problemet löst för framtiden. :D
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
ornet
Inlägg av ornet »
Vi köpte en SECURITY OVERRIDE SYSTEM
I väntan på ett större ingrepp med nyckelbyte
fungerar utan problem nu, Superenkel installation.
http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1620
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
ornet
Inlägg av ornet »
BruumBruum skrev:
ornet skrev:Vi köpte en SECURITY OVERRIDE SYSTEM
Nog inte helt fel att ha med sig på längre semester resor.
Tror faktiskt att jag beställer en sådan bara för att!
Nej, det verkar vara en god idé. Inget ovanligt fel tydligen och en liten katastrof när det inträffar
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Scania
Inlägg av Scania »
Yepp min polares camaro råkade ut för det , stod på coop parkeringen när den fick för sig att han försökte sno den och vägrade starta. Så det blev till att dra om lite el på coopparkeringen. : Nej då konstapeln vi försöker inte sno bilen bara koppla ur stöldskyddet LOL!!! :D
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
joppojoppo
Scania skrev:Går ju också att koppla sig förbi den där eländes VATS-boxen så är problemet löst för framtiden. :D
Någon som vet hur??
Är det ett stort ingrepp?
Stefan
Inlägg av Stefan »
Någon som vet hur??
Tidigare i tråden
Mattsson
Inlägg av Mattsson »
borde ju räcka och kopla ur den funktionen i epromet i ECMen ..
eller är jag ute å cyklar har inte haft problem på min men man kanske skulle kopla ur det i förebyggande syft
joppojoppo
Stefan skrev:
joppojoppo skrev: Någon som vet hur??
Tidigare i tråden
Jag menade utan en sådan
joppojoppo
Mattsson skrev:borde ju räcka och kopla ur den funktionen i epromet i ECMen ..
Ska kolla upp det (hur man gör alltså)
Idag startade den lätt som en plätt :D
ornet
Inlägg av ornet »
Så här mäter man över kontakterna på nyckelchipet
Har multimetern inställd på 200k ohm
Och Micke W hade en kodnyckel
MickeW skrev:Detta är nog till hjälp,
VATS # OHMS
1———— 0.402
2———— 0.523
3———— 0.681
4————-0.887
5————-1.130
6————-1.470
7————-1.870
8————-2.370
9————-3.010
10————3.740
11————4.750
12————6.040
13————7.500
14————9.530
15————11.801
MickeW
"vats" siffran används för att beställa rätt nyckel eller override system
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
