Byta bromsar bak-
Postat: lör sep 08, 2007 18:25
av Scania
Är det bara att slita av oken och skivorna och på med nya eller har jag missat ngt ? Har hört en krånglig variant med bortmontering av stolsdyna för att lossa ngn vajer till handbromsen.
Nån som vet ?
broms
Postat: lör sep 08, 2007 19:25
vad ska du göra ? byta belägg o skivor eller rubbet?
Postat: tis sep 11, 2007 7:53
av Scania
jag ska byta skivor och belägg
Postat: tis sep 11, 2007 8:31
av NoTiNg
Det är bara att skruva bort oken coh sedan plocka bort den gamla skivan och dit med den nya. Sätt i de nya beläggen så är det bara att tuta och köra sedan.
Jag plockade bort alla mina skivor och belägg igår, så det ska inte vara några lustigheter. 8)
Postat: tis sep 11, 2007 9:42
av Scania
ok så då behöver man inte bry sig om handbromsen då.
Postat: tis sep 11, 2007 9:57
av NoTiNg
Inte vad jag har märkt i alla fall... :?
Vet i och för sig inte om det kan vara som så att du får problem då du ska montera nya backar och att det då kanske blir trångt, men det brukar ju inte ha med vajern till handbromsen att göra i så fall utan borde ju bara vara att man får trycka in cylindern yttelrigare....
Postat: tis sep 11, 2007 18:58
av kuggen
om man nu har några backar.
Postat: tis sep 11, 2007 19:21
av NoTiNg
beläggen då.....
Postat: tis sep 11, 2007 22:52
av Stefan
kuggen skrev:om man nu har några backar.
84 t.o.m. 87 har egna bromsband för handbromsen innuti skivan, 88 till 96 har handbromsfunktionen i oket. C5an återgick till 84ans modell.
Postat: ons sep 12, 2007 7:46
av Scania
Aha det är nog därför jag fått för mig att man måste pilla med handbromsen. Bra då slipper man det.
Postat: lör sep 29, 2007 18:31
av Scania
Yepp det var inte så svårt , har bytt på höger sidan nu så får jag ta andra sidan imorgon.
