Huvudlamporna tänds ibland
chivas
Inlägg av chivas »
Har fått något kontaktfel,huvudlampornagår upp och tänds var annan gång ungefär när man sätter på tändningen,ända sättet att få ner dom är att stänga av motorn och tändningen och vänta några sekunder för att prova igen.Har presis haft problem med kondens ifrån AC n på höger frammatta så jag har torkat upp mycket noga där.Vet någon var där sitter en kontakt eller ett relä som styr huvudlamporna
Christer :evil:
forsberg
Inlägg av forsberg »
dem startar automatiskt när det är mörkt.
tex om du står i ett mörkt garage.. :shock:
Kolla på Bettan här!
MackeC5
Inlägg av MackeC5 »
Tror inte det är det som är felet som han beskriver, det går ju att ställa om i vilket fall i options menyn.
//Macke
chivas
Inlägg av chivas »
Detta är skumt,lamporna går även upp ibland när det är ljust,jag skall kolla i options i helgen hur den står inställd.Vet någon hur detta option
beskrivs på engelska i menyn ?
Christer
MackeC5
Inlägg av MackeC5 »
Är det inte nåt med twilight on resp off?? :roll:
chivas
Inlägg av chivas »
problemet är åtgärdat,chafförens stora tumme hade kommit åt
twin-light optionsknappen,,,,,stön
