Kan man ta bort AIR systemet oc ändå klara avgassutsläppen och kattens värden hos SBP?
Dom ser ju inte att de är borta så det enda som hindrar är utsläppskraven, bilen är inte flyttgods.
Ta bort AIR
Ta bort AIR
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
täntke lämna pumpen med ta bort plastkrafset i fram plus att låta grenrörenskit sitta kvar med backventilerna. så gjorde jag på camaron men det var en 88:a så dom kollade inte kattensvärden bara cO halten.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
- Skp
- Corvettefantast
Air
Att ta bort luftpumpen helt kan innebära problem då det inte kommer något syre till katten för att underhålla förbränningen, dom blir helt enkelt för kalla. Men luftpumpen stjäl ju inte någon effekt precis, så det är ingen större vinning med att ta bort den heller.
Skp
Skp
katten behöver inget extra syre för att fungera! tanken med systemet är att blåsa in luft under uppvärmningen när systemet går open loop och skapa en termisk efterbränning dvs elda upp oförbrända kolväten redan i grenrören vilket i sin tur värmer upp katten snabbare till arbetstemp samt minskar nedsmutsning av den.
MN
MN
Jag har rensat ur alltihop (pumpen väck, alla rör, long tube headers och rent bakåt). Dom märker aldrig det på Bilprovningen... dom dreglar bara...
Har en -88, så dom kollar bara CO, men kompisen har en -89... han har samma lösning ungefär... han monterar katten innan besiktningen. Tre kattar är tre för mycket. En Corvette ska låta mer än en dammsugare...
