Köra Vetten på etanol E85!
Postat: mån okt 15, 2007 17:32
av akenil
Vad behöver göras i motorn för att kunna köra på enbart etanol?
Är det någon som har provat? Blir det någon effektökning?
Jag kör en 89:a Cab
Åke
Postat: tis okt 16, 2007 7:27
För en Snikkonvertering behöver du:
Bränsletrycks regulator
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
ev bränsletrycksgivare. finns en smut hos summit som passar direkt i fuelrailen.
Sedan skruvar du upp trycket till ca 57 PSI och kör.. skulle du vilja tanka soppa är det bara att återställa bränsletrycket.. Vill du vara helt säker på att du har skruvat rätt sätter du i en A/F meter som mäter lambda i avgasserna..
Är dina spridare dåliga = orginalspridare.. kan du byta dessa till:
Sedan är det bara å gasa..
Effektökning kan du inte räkna med om motorn är orginal... om du mappar bilen kan det tänkas att du kan vinna nån kuse. Det här gör man för att vara en miljömedveten clubmedlem
Postat: tis okt 16, 2007 12:02
av akenil
Tack för upplysningarna!
När det gäller effektökningen så tänkte jag mest på att min bruksbil, en SAAB 9:5 2008 års modell med 2,3 liters motorn, får ju en effektökning från 185 hk till 211 hk med etanolen, det är ju nästan 15%.
Är det mappningen som gör detta eller är det annat också?
Du skriver om snikvariant vad innebär nästa steg?
Åke
Postat: tis okt 16, 2007 12:08
av Jonathan
Du har turbo i din saab vilket medför att laddtrycket kan höjas avsevärt med etanol. pga mindre spikningsbenägenhet.
Då är det mycket lättare att få ut mycket mer effekt.
men det bör ge mer på en sugare med. om man justerar/mappar den efter det.. men aldrig så mycket som på en turbo/kompressormatad bil..
Postat: tis okt 16, 2007 12:21
av akenil
Då kanske man skall komplettera med ett eller alternativt ett dubbellt turboaggregat!
Åke
Postat: tis okt 16, 2007 20:15
av Jakobsson
Jag är inte direkt för E85 men med överladdning så håller jag med om att det är ett bra alternativ.
Det finns ett turboprojekt som är på gång där turbon monteras längst bak som jag följer med intresse.
Pelle
-90 cab ZF6
Postat: tis okt 16, 2007 21:47
av akenil
Pelle!
Håll mig underrättad om det projektet. Klart intressant!
Åke
Postat: tor okt 18, 2007 19:56
av Jakobsson
Länk till "bakturbo"
Om man plöjer igenom alltihopa så kan man komma fram till att oljepumpen från turbon är en av dom viktigaste delarna.
Det skulle vara kul om någon svensk knåpade ihop något liknande men kör på E85 och utan intercooler.
http://forums.corvetteforum.com/showthr ... ?t=1629238
Pelle
-90 cab ZF6
