SHELL V-Power Vilken upplevelse!!!
Idag provade jag SHELL V-Power 99 oktan i tanken på min 2001 C5 Z06.
Vilken upplevelse! Bilen känns mycket mer kraftfull! Spinner fint vid fullgas! Motorn verkar gå jämnare och mer kraftfullt.
Så efter många år med STATOIL, så blir det SHELL V-Power från och med nu!
PS. Hoppas att den också håller bränslemätarna rena, så de inte slaggar igen och så man slipper köra på med Injector-clean för att hålla dem i trim. DS
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Det är inte oktantalet som ger mer effekt! Oktantalet har ju inget med energiinnehållet i bensinen att göra. Enligt de uppgifter jag har så skall SHELL V-Power sakna den normal upp till 5%-iga inblandningen etanol (har lägre energiinnehåll än bensin) - detta har ersatts av en del specialprodukter med högre energiinnehåll än etanol.
Vanlig SHELL-bensin innehåller (energiinnehåll 9,2 kWh/l): http://www.shell.com/static/se-sv/downl ... in_mk1.pdf
V-Power innehåller (samma energiinnehåll!!! - oj då - 9,2 kWh/l):http://www.shell.com/static/se-sv/downl ... _99mk1.pdf
Jaha - samma tekniska specar, sammma energiinnehåll 9,2 kWh/l. Så ingen förklaring här heller - MEN min bil går bättre - får se om jag kan hitta en annan förklaring, lufttemperatur cirka 12 grader C (annnars får jag ge mig)
Robert Palmqvist
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Det kanske inte är Shells soppa som är bra utan Statoils som är dålig?
Tanka Shell 96 oktan nästa gång och se om det blir lika bra sprutt i kärran då också!
Vi väntar med spänning på resultatet.........................................
Jag som notorisk motståndare till V-Power (iofs smart marknadsföringsdrag
).. kan konstatera att den gammla 98-shellsoppan höll 99.5 oktan. likaså gjorde statoils. nu har de ju ändrat lite iom V-power... Sedan kan vi ju tillägga att de blandar soppa hej o hå mellan mackarna så du kan säkert få V-power i tanken på både preem och statiol
En ganska trolig anledning är att soppan idag är SKIT (Krackad Skitbensin). och sönderfaller mycket snabbt, detta får till följd att 98an som det oftast är dålig åtgång på ligger i lager och i tankarna på stationen längre och därmed har passerat sitt bäst föredatum. Om statiol stationen du tankar på har sämre rulle/större tankar än din shellmack så .......
Dålig lack och stolt
Mjo Shell är ju inte dumma. På med Ferrarilogo och lite racestuk och sen kan man ta en spänn till per liter
Av alla med Passat 1.8T eller liknande Audi som helt plötsligt förvandlats till sportbilar.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Jo, jag har hört lite om detta - skit-bensinen blandas friskt mellan olika leverantörer - så där finns ingen skillnad - så STATOIL-bensinen är väl lika dålig som de andra leverantörernas skit-bensin , MEN V-Power (enligt vad jag hört från vanligtvis säkra källor) har en egen SHELL-komposition som inte blandas med andra leverantörer. Försöker få fram lite mer fakta om innehållet - dock konstigt att den informationen inte finns från SHELL (undantaget högre oktan och den rengörande effekten som verkar vara 5 gånger större än vanlig bensin - bra för bränslemätarna i C5'an).Jake skrev:Jag som notorisk motståndare till V-Power (iofs smart marknadsföringsdrag).. kan konstatera att den gammla 98-shellsoppan höll 99.5 oktan. likaså gjorde statoils. nu har de ju ändrat lite iom V-power... Sedan kan vi ju tillägga att de blandar soppa hej o hå mellan mackarna så du kan säkert få V-power i tanken på både preem och statiol
Trots allt - min bil går bättre med V-Power - så jag byter från STATOIL-kort till SHELL-kort! Och så blir det ommappning under vintern/våren.
Robert Palmqvist
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Hittade en dyno-test på några olika 100 octansoppor, där V-Power inte vann. Kan ju ge lite nytt. Hade dock varit kul att se skillnaden mot de svenska 98-octanarna - som ju innehåller upp till 5% etanol (innehåller alltså lägre engergimängd).
Testlänken http://www.thorneymotorsport.co.uk/tuni ... date.shtml
Vidare hörde jag att Top Gear eller 5th Gear hade testat med resultat +20 hk för V-Power, men har inte lyckats hitta något om detta på nätet ännu.
Vi får väl återkomma om detta till våren.
Robert Palmqvist
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Detta såg jag, de testade en Renault Clio (tror jag det var), en Impreza och en Golf GTI tror jag.Bobrob skrev: Vidare hörde jag att Top Gear eller 5th Gear hade testat med resultat +20 hk för V-Power, men har inte lyckats hitta något om detta på nätet ännu.
På Renaulten hände ingenting, men på prestandamotorerna var det en avsevärd skillnad.
Har dock för mig att referenssoppan var 95 oktan.
Etanol
Visst är det bara 95,an som innehåller etanol?Bobrob skrev:Hittade en dyno-test på några olika 100 octansoppor, där V-Power inte vann. Kan ju ge lite nytt. Hade dock varit kul att se skillnaden mot de svenska 98-octanarna - som ju innehåller upp till 5% etanol (innehåller alltså lägre engergimängd).
Re: Etanol
All Besin i svedala har 5%, det är väl lag på det..Ingo skrev:Visst är det bara 95,an som innehåller etanol?Bobrob skrev:Hittade en dyno-test på några olika 100 octansoppor, där V-Power inte vann. Kan ju ge lite nytt. Hade dock varit kul att se skillnaden mot de svenska 98-octanarna - som ju innehåller upp till 5% etanol (innehåller alltså lägre engergimängd).
Re: Etanol
Enligt Shell så ere så och jag vet att dom har yrat att dom vill höja till 10% .Verkar som om V-Power inte har någon Etanolinblandning.Jake skrev:All Besin i svedala har 5%, det är väl lag på det..Ingo skrev: Visst är det bara 95,an som innehåller etanol?är lite osäker, men det har ju yrats en del av politiker
http://www.shell.com/static/se-sv/downl ... 98_sds.pdf
Re: Etanol
Har hört att V-power har mindre etanol som ersatts med andra "kraftfullare" tillsatser. Annars skall ju alla bensinsorter innehålla upp till 5% etanol. Dock svårt att få reda på eftersom de tekniska specarna inte ger all information av konkurrensskäl - se specarna här:Jake skrev:All Besin i svedala har 5%, det är väl lag på det..Ingo skrev: Visst är det bara 95,an som innehåller etanol?är lite osäker, men det har ju yrats en del av politiker
Tänk på att etanol har cirka 30% lägre energiinnehåll än bensin. Det är därför etanolbilar drar 30% mer än en bensinbil. Om 5% av etanolen ersätts med bensin eller något "nitro"-liknande, så bara detta ge minst 1,5% mer energiinnehåll - så något hemligt/lurt är det med V-Power eftersom min bil går märkbart bättre.
Läste också i specarna ovan att tillsatser för lägre friktion finns i V-Power - kanske det också bidrager! Vem vet?
Robert Palmqvist
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Problemet är nog att SHELL inte vill redovisa allt innehåll i V-Power, det är nog därför specarna ser rätt lika ut.Peter skrev:Det e ju samma energiinnehåll i 98 och V-power om man tittar på dom tekniska specifikationerna.
Robert Palmqvist
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
- Corvetteexpert
Jag provade V-power i sommras när jag var ute på en resa söderut (V-power finns inte här uppe i norr) det enda som ja märkte var att motorn gick något kallare om nu det hade att göra med bränslet i fråga, någon effekt skillnad kunde jag inte märka iallafall.
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
Nämen så kan du väl inte säga Frisken? Nu slipper vi betala för dyra trimmgrejer hos den lokala speedshopen - det är bara att fylla på V-power!frisk skrev:äsch... sniggesnack! Lägg ner detta nu hehe
Erkänn er blåsta precis som oss andra som testat V-power.
/Lars/
- Kontakt:
jo typ ca kronan tror jag.
har läst era spalter ,själv tycker jag det är ett dåligt sätt att
tjäna extra pengar som shell gör,har provat själv men märkte då ingen skillnad. men nåja till er som har gjort det tänker inte jag ta
ifrån er glädjen
mvh henrik
ifrån er glädjen
mvh henrik
Varför gråta över spilld mjölk drick mer ÖL !!!
c4 cab -92
c4 cab -92
Har också sett det avsnittet på femmans växel. Jag tror nog att man ska mappa bilen på detta för att få ut riktigt med effekt.
Corvette `88
