PS bensinmätare går upp och ned DS
PS. Jag har har använt GMs rekomenderade tillsatts för problemet men det hjälper inte efter 25 mil.Är det någon som vet var man kan få hjälp med detta runt Stockholm.Finns det någon förutom Svenska Bil.Jag får hjälp med att scanna felt på Måndag.Troligen givarbyte till höger tank.DS
Re: PS bensinmätare går upp och ned DS
Kolla felkoden (du behöver ingen scanner för det) och posta här.velasoraptor skrev:PS. Jag har har använt GMs rekomenderade tillsatts för problemet men det hjälper inte efter 25 mil.Är det någon som vet var man kan få hjälp med detta runt Stockholm.Finns det någon förutom Svenska Bil.Jag får hjälp med att scanna felt på Måndag.Troligen givarbyte till höger tank.DS
Se http://www.c5forum.com/ayc/dtcdic.php för instruktion hur du kollar koderna.
Cod 2067
ack för hjälpen.Men jag vet redan coden.Den betyder låg spänning tll höger sensor bak i tanken.Men jag misstänker ett jordfel.För som jag sa i tidigare inlägg (i går) så går tankmätaren upp (halv tank)så fort jag trampar på bromsen för att efter någon minut gå ned till 0 igen.Även stillastående går tank mätaren upp när man trampar på bromsen.Dock bara till halv tank.Därför skall jag kolla med en riktig dator för cherolet på Måndag för att se om man får en bättre koll på felet. Ha det bra.
Re: Cod 2067
DTC P2067 Fuel Level Sensor 2 Circuit Low Voltagevelasoraptor skrev:ack för hjälpen.Men jag vet redan coden.Den betyder låg spänning tll höger sensor bak i tanken.Men jag misstänker ett jordfel.För som jag sa i tidigare inlägg (i går) så går tankmätaren upp (halv tank)så fort jag trampar på bromsen för att efter någon minut gå ned till 0 igen.Även stillastående går tank mätaren upp när man trampar på bromsen.Dock bara till halv tank.Därför skall jag kolla med en riktig dator för cherolet på Måndag för att se om man får en bättre koll på felet. Ha det bra.
Tyvärr måste jag göra dig besviken för du ser inte mer än att koden P2067 är satt och du kan se spänningen från tankgivarna med en Tech2 eller motvarande scanner verktyg.
På en del har det hjälpt att koppla ur batteriet över natten och sen har felet varit borta.
På en del har det hjälpt att loss kontakten på passagerarsidans tank och rengöra kontakten med el/elektronik spray. På en del får man ta bort hela enheten från tanken och kontrollera elanslutningarna samt när man ändå är där göra rent själva givarelementet med tops.
Den mer ovanliga orsaken är ett fel i systemet som pumpar soppa mellan tankarna (nivån blir för låg i passagerartanken), ganska vanligt att en GM verkstad byter ut tankar och röret mellan. Jag har dock aldrig varit med om detta.
