Termostat
Postat: tis okt 30, 2007 23:24
av TW
Tjena! Kan någon hjälpa mig? Vilken termostat (gradantal) skall jag välja till min 88:a som är standard?
Tack på förhand
Tobbe
termostat
Postat: ons okt 31, 2007 21:24
Det varierar lite mellan olika årsmodeller.
men en 88,a ska ha 195 farenheit som standard tror jag.
det finns även 160 som brukar följa med trimchip och 180
grader.(195 är väl strax under 91 grader celsius)
men ska du inte köra på vintern tror jag 180(82 grader) är lämplig.
Postat: ons okt 31, 2007 23:06
av Jakobsson
Jag tycker du skall välja 195.
Lufta systemet ordentligt.
Spola ur kylaren och ta bort allt skräp (löv) som sugits upp och lagt sig framför kylaren.
Termostatfrågor är lite som att fråga om vilken olja man kör på.
m.a.o tusen olika svar.
Kom ihåg att kylare/kylfläktars kylförmåga kontrollerar maxtemperatur och termostaten vid vilken temperatur när kylvätskan skall börja cirkulera i kylaren.
Väljer du en kallare termostat så tar det längre tid innan motorn blir varm.
Pelle
-90 cab ZF6
Termostat
Postat: fre nov 09, 2007 9:15
av TW
Tack för tippsen!
Året går mot vinter och stunder i garaget (ställer av denna vecka).
Tobbe
