Fuktproblem - fönster hissen och AC lägger av när det regnar
Naza
Inlägg av Naza »
Jag hissade ner rutan igår och den ville inte upp igen, hade stött på det tidigare med det hjälpte då att öppna dörren och slå igen den så kunde man hissa upp rutan. Det slutade med att jag blev tvungen att skruva isär dörren för att komma åt fonstret men jag stötte på problem. Jag kunde inte skurva isär dörren, hur gör man för att få bort täck kopan som sitter runt handtaget för att öppna dörren från insidan. Jag lossade på skruven bakom lampan och dörr handtaget men "låspinnen" håller fast kåpan på något sätt?
Är det någon som har skruvat i sär dörren någon gång och i så fall hur avlägsnar ni plast kåpan runt inner handtaget?
Corvette makes me smile ;)
NoTiNg
Inlägg av NoTiNg »
Jag vill minnas att "låspinnen" bara ska vara att dra ut. Dvs den sitter påtryckt på en liten pinne.
Svart 90:a - sänkt givetvis :-) Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
Helt riktigt bara att ta loss plastdelen som sitter fast på låspinnen.
ta tag längst ut och slit rakt mot dig.
Låspinnen går i en 90graders sväng rakt in i "knölen" på plastbiten.
Oftast beror glapp i elsystemet på jordfel eftersom det inte är plåt i karossen.
Pelle -90cab ZF6
Naza
Elproblem
Inlägg av Naza »
Tackar, det hjälpte men tyvärr blev det ett steg framåt och två bakåt. När jag plockade isär vänstra dörren så dog lamporna i bilen och ett blickande läte började från under handsfacket. Nu går det inte att starta bilen längre? Jag har tittat igenom alla säkringar både dem inne i kupen vid högra dörren och de två boxaran med hög ströms säkringar runt batteriet. Jag misstänker att det är någon circuit breaker som aktiveras och det är klick ljudet men jag är inte säker?
