El problem
Naza
El problem
Inlägg av Naza »
Det regnade väldigt mycket på bilen och nu kan jag inte starta den längre. Har kollat alla säkringar även de två boxen under motor huven. Jag har kopplat bort batteriet för när elen la av släktes alla lamporna och det kommer ett klickande ljud från bakom/under handsfacket, men alla säkringar verkar hela är det någon som vet vad det rör sig om, är det någon circuit breaker som aktiveras?
Corvette makes me smile ;)
Peter sp2000
Inlägg av Peter sp2000 »
Jag är inte 100% säker hur det är på din bil men på min -92 sitter det några säkringar och reläer under handskfacket,tag bort plast panelen där och kolla om du hittar något där
MVH Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
Naza
Inlägg av Naza »
Hmm... Jag tror att på 93 så har dem flyttat säkringarna till höger sida om handsfacket och placerat den mellan handsfacket och dörren.
Jag kanske borde leta och se var klick ljudet kommer ifrån! Kan nog underlätta felsökandet.
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
är batteriet laddat?
MN
Naza
Inlägg av Naza »
Jara! Den är helt schyst!
Problemet började när det regnade, då la vänster fönster hiss av, så jag skruvade i sär vänster dörren sen dog allt!
M Nordin
har du spänning fram till säkringsdosan då?
VATS som fått frispel när du rotat i dörren? Kan du larma av och på?
MN
Naza
Inlägg av Naza »
Har inte testat att larma av och på men dimljusen fungerar och när jag öppnar motorhuven så lyser de två lamporna under motorhuven!?
Vad är VATS
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
Är du säker på att det inte är ett jordfel ?
Slocknar belysning när du försöker starta så brukar det vara jordfel från batteriet till den gemensamma punkten.
Följ ledningen från minuspolen.
VATS = Vehicle Anti Theft System
Pelle
-90 cab ZF6
