Daviper skrev:
Jaha, då lyckades man komma lite för nära garageporten och det blev lite märken på fronten. Som tur är e det vinter och då kan man ta hand om sådant här skit
Är det svårt att ta bort fronten? Har hittat skuvar i hjulhusen och jag antar att det sitter en del under huven....
Det sitter två muttrar högst upp i kanten framför hjulhuset på varje sida, du når dem enkelt om du tar bort de små plastkåporna framför varje hjulhus. Använd en 10-nyckel med spärr.
Du behöver också ta bort skruv/plastlås som sitter längs kanten där du har framkanten på huven.
Sen behöver du ta bort de skruv som håller innerskärmen i framkant till nosen.
Sen är det ett antal skruv som håller kåpan framför kylaren(under bilen) samt ett par skruv som sitter i kanten precis bredvid kylaren (ungefär samma ställe som de som hållar kåpan framför kylaren).
Sen kan det på vissa årsmodeller finnas en stor plastskruv bakom regplåten som måste tas bort.
RaceLab.se /
Sveriges bästa sportbilsverkstad Custombyggen, Motorarbeten, Effektmätning/mappning i Dyno, Hjulinställning, Reservdelar, Tillbehör, Racingutrustning mm
R-Tune RaceLab AB, +46 8 59111820, Fax +46 8 59111821 email
info@racelab.se
