Mina blinkers funkar inte och efter lite felsökande har jag kommit till blinkersreläet. Kan dock inte hitta det (hör inget klickande när jag slår på blinkersen heller).
Så frågan är, var skall blinkersreläet sitta? Det sitter inte tillsammans med varningsblinkersreläet (som sitter i säkringsboxen) och jag kan inte se nån plats för det där heller.
Blinkersrelä 1969
Blinkersreläet slutar ticka när det har gått sönder, så det är inte så konstigt att du inte hör det.
Reläet sitter på höger sida under eller bakom handskfacket. Troligtvis är det tänkt att det skall sitta i en liten hållare under handskfacket från början, men i min så finns det i alla fall ingen sådan och det sitter istället i en kontakt med två relativt långa sladdar som gör att det låg gömt och upplindat bakom handsfacket vilket gjorde att jag var tvungen att ta bort delar av inredningen för att nå det.
Tänk också på att det är olika styrka på de olika reläerna eftersom de driver olika många lampor, vilket gör att de inte kan ersätta varandra. Jag har för mig att blinkersreläet skall ha ett blått streck på sig, vad det nu innebär.
[Edit: denna info gäller för en 72:a, så jag kan inte svära på att det är likadant på 69:an]
Vart sitter din säkringshållare? Min sitter till vänster om rattstången (ovanför pedalerna). Enligt min något undermåliga reeparationshandbok skall båda reläena antingen sitta i säkringsboxen eller i ett "convenience center". Det verkar bero en del på årsmodeller så jag vet inte om -69 och -72 ser likadana ut.
Skall dock ta en titt bakom handskfacket.
Hade ett likande problem efter att en bekant hade lånat Vetten en dag. Ingen blinkers? Och i handskfacket låg ett relä. När jag upptäcke avsaknaden av blinkers var det mörkt så jag väntade till dagen efter.
Och, på min 75:a bakom handsfacket under kanten fanns det mycket riktigt två kablar med ett fästdom på. Mycket riktigt, dessa passade till relät. Åsså hade jag blikers igen.
Vad du skall tänka på om du köper nytt, är om du har blinkers i alla fyra lamporna i bak (inte samtidigt förstås) kan du inte använda orginal relä.
Min säkringshållare sitter på vänster sid om rattstången, högt upp nästan omöjlig att nå.
Lennart
Lennart
Har nu hittat reläet, satt bakom handskfacket. Går att komma åt hyffsat smidigt utan att plocka bort nåt.
Detta har jag kommit fram till efter lite mätningar:
Den ena anslutningen är jord, den andra är spänning (hög när tändningen är på) och den tredje varierar beroende på om blinkersen är på eller ej.
Man kan tycka att allt borde vara frid å fröjd men icke, reläet låter inget. Kan det vara något annat fel än ett trasigt relä?
Nu funkar allt som det ska igen, det va blinkersreläet som säckat ihop.
Jag kan tipsa om att biltema har ett blinkersrelä för gamla surhinkar (volvos) men som verkar passa vettar me. Ett tips om nån annan tänkt använda det, X är in (till 12v) och L är ut (till blinkersen).
Normalt sett skulle jag aldrig stoppa in nåt från biltema i min vette men reläet funkar, ser ut som det ska (rund liten metallburk med 2 stift).och kostar 25 spänn... Strular det så är det bara att skaffa ett klokt.
