för att lägga in bild så gör man så här,
klicka på Img skriv adressen till bilden och klicka på Img igen.
Ska se ut så här
Mickew
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
Corvette C4 -93 Lt1 Aut. <<< S Å L D >>> http://www.corvetten.com
Hjälper dig med bilden, och gör som jag skrev i pm èt.
Extreme Sportcars AB
Tillbehör,Racing delar mm.
å vad märker jag? d e ju min bil trodde först du lagt ut en bild på din montering
skitsamma om jag ska ställa den så lågt så att det inte går att åka med den som du skrev att det gick att gjöra. då får jag nog ta vinkelslipen å kapa av dom hehe.
har fått bort jeep stuket nu är det en volvo så nu skiter jag i det här å väntar tills jag springer ihop me nån som kan
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
cartec xtreme koppling
alu sh
Lg longtubes
Var det denna bilden du ville lägga upp?
Om du högerklickar på bilden och väljer property/egenskaper så står URL adressen där, det är den som ska in i mellan.
felet jag gjorde var att jag var för feg med att släppa ner fjädern så den glappar !!! men när jag gjorde det så ordnade det sig nu när jag hissar upp bilen så är glappet borta dämparn har väl satt till sig
ialf så kan jag rek ciolovers bilen känns på nåt vis bättre
tyckte tidigare att den var hård men gunging på nåt vis men det är borta nu kunde iofs inte testa helt fullt ut gled en sväng idag men det var ju kallt ca 8 minus så jag får nog vänte till i vår med en hårdare test....
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
alu sh
Lg longtubes
