Fläkt ?
Postat: fre jan 11, 2008 0:34
av corvette74
En fråga:
I kompisens -89 finns det 2 fläktar. Den stora till kylaren,
men vad är den mindre till? Till automatlådan, AC'n eller ?
Och när ska den gå ?
Med vänlig hälsning
Micke
Postat: fre jan 11, 2008 17:25
av anders-j
Den lilla är till servon om det ser ut som på min.
Det finns mycket gamla trådar om kylfläktarna. Men den andra startar vell bara om man har på ac n eller om den blir 112grader har jag för mig.
Postat: fre jan 11, 2008 21:39
av Hot Rod
Din polare har förmodligen option B4P, Radiator cooling boost fan, extra kylfläkt framför kylaren. Den blåser ännu mer luft genom kylaren.
Har för mig att den styrs av en kontakt i vänster topp och startar vid väldigt hög temp, kanske 112 grader som anders-j säger.
Lite info här:
http://www.mamotorworks.com/corvette?frame=3.940
Kan rekommendera en manuell switch så slipper motorn bli så varm i t ex köer, bara att slå på när man vill
http://www.mamotorworks.com/corvette?frame=3.943
Aut lådan har ingen kylfläkt, oljan kyls via vattnet i kylaren.
Postat: sön jan 13, 2008 19:01
av zphinx
Skulle gissa på attd en hoppar igång om du slår på Ac:n. Det gör den på min i alla fall. och när du komemr upp i en viss motortemp så kommer båda fläktarna att gå oavsätt om ac:n är på eller ej..
