Sidepipes?
Postat: fre jan 25, 2008 19:56
av Turbojet
Jag har ett par headers med sidepipes av märket hooker liggande med 2/1/8. Går det att montera dom med maskin i utan problem . Bilen är en -68 med big block.
Postat: fre jan 25, 2008 20:21
Ja,ska väll inte vara några större problem? 8)
Postat: fre jan 25, 2008 22:11
av Turbojet
Tack Peter!
Det känns ju rätt taight.
Jag får väl prova!
Postat: lör jan 26, 2008 11:58
av Börje
Fyller på med en fråga av ren nyfikenhet.
Hur fungerar det då motorn vrider sig vid ex belastning?
Är 'sidepipsen' flexibelt fästa till headers?
Eller är det så att motorn rör sig så lite så att en gummiupphängning av 'sidepipsen' tar upp denna rörelse?
undrar
Börje :D :?:
Postat: lör jan 26, 2008 12:28
av banka
Tjo! De flesta sidepipesen sitter med så kallad "slip on" anslutning mot headers och denna i sig är lite flexibel. Men annars är det väl rätt vanligt att sidepipesen även sitter med gummibussningar i karossen. Så tillsammans med headers så kan dom röra o flexa sig lite utan problem.
Rör sig motorn mycket vid belastning så kanske du har slitna motorfästen?
För normalt sett är det inte så mycket rörelse på en vanlig gatmaskin.
MVH Danne
Postat: lör jan 26, 2008 19:56
av Turbojet
Jag har faktiskt också undrat över samma sak!
Det känns ju som om motorn rör sig en hel del. Sidepisen har ju bara en liten gummibussning, men det kanske är lite svikt i alltihopa.
Postat: sön jan 27, 2008 22:48
av Hagge
Tjena,
det är inga problem, piporna monteras med gummibussningar mot ramen under sidolisten ("rocker molding") som täcker denna.
Det blir inte ngn "stum" montering, man får en U-böj från headersanslutningen till piporna så bussningar och böjar flexar tillräckligt för att följa motorns rörelser.
http://www.cardomain.com/ride/2965656
//Hagge
Postat: ons mar 05, 2008 0:10
av Jägmästarn
Funderar på att montera Hooker headers o sidepipes på min 71:a BB. Något särskilt som jag bör tänka på? Vad ska jag räkna med för reaktion från SBP?
Postat: ons mar 05, 2008 0:41
av vett74
sbp säger ingenting bara å besikta :D
Sätt dit dom du kommer inte att ångra dig! 8)
