Akut behov av hjälp!!!!!!!
Björn Friberg
Inlägg av Björn Friberg »
Hej håller på att montera tillbaka min motor efter renovering (lite vassare har den blitt oxså, mumma) men jag minns ej var en liten pvc-slang typ 3-4mm i diameter skall anslutas, sitter i bakkant av motorn precis under anslutningarna på insuget . Kommer nerifrån
Nån som vet eller har nån bra gissning? Mkt tacksam för svar M.V.H Björn
gibson
Inlägg av gibson »
När man tar bort insuget sitter det en liten luftslang som man måste koppla bort i bakkant.
Jag skulle tro att det är den som går till motorn och som du ser nu.
Djävligt bökig att få dit på insuget eftersom den är ganska kort och insuget måste i princip ligga på plats när den kopplas ihop.
Om det är den kan det vara läge att förlänga den lite innan insuget skruvas dit.
goa2head
Inlägg av goa2head »
Den går till Mapsensorn som sitter bak på insuget
Extreme Sportcars AB
Tillbehör,Racing delar mm.
Björn Friberg
Tackar för tippsen nu är motorn i. Skall lägga ut lite bilder o info här sen
M.V.H Björn F
forsberg
Inlägg av forsberg »
Björn Friberg skrev: Skall lägga ut lite bilder o info här sen
M.V.H Björn F
det ser vi fram emot :D
Kolla på Bettan här!
