Justering av rutorna på dörrarna.
Postat: mån feb 18, 2008 0:04
av Hånta
jag har nu monterat in rutorna i dörrarna.Problemet är att fram kant av rutan så går den inte ända upp och tätar mot cabben.Är det så att man kan justera så att rutan går upp högre i fram kant eller är det så att jag måste justera om cabben efter rutan :?: . Hoppas ni förstår vad jag menar.Ska försöka ta bilder i morgon om det behövs för att ni ska förstå.
Föresten är det någon som har en sats nya lister till en cab :?:
Lars
Postat: ons feb 20, 2008 22:51
av Staffan...
Kan vara ganska knepigt att justera in rutorna, men börja med att flytta upp stoppet på den främre skenan. Sitter längst upp i skenan. (En rundad plastgrej som sitter med en skruv). Kan ta bilder om du skulle behöva. MVH: Staffan
Postat: ons feb 20, 2008 23:43
av Hånta
Hej Staffan
Jo Stoppena har jag flyttat upp.Jag tror att jag har fått till det nu.Ska kolla i helgen och göra en sista justering,tror jag :?
Lars
Postat: tor feb 21, 2008 10:08
av Staffan...
Tittade på din sida och blev lite nyfiken på isolermattan du använder. Är det Dynamat? Trevligt med så mycket bilder!
Postat: tor feb 21, 2008 15:46
av Håkan1
Hej, kollade på din länk med bilder på vetten, snyggt, vad är det för växellåda du har på bilderna?
Håkan
Postat: tor feb 21, 2008 18:50
av Hånta
Stefan
Jag vet inte riktigt vilket märke det är på mattorna.Dom är i allafall 10mm tjocka.Jag köpte dom på den lokala järnaffären.Det blev riktigt bra.Föresten hur går det med Cobra bygget?
Håkan1
Var det en M21 eller M20,lite osäker vilken det var.Det är i allafall den med den lååååånga ettan.
Lars
Postat: fre feb 22, 2008 9:09
av Staffan...
Jag tänkte få färdigt Corvetten till sommaren, sen börjar jag med Cobran. Samlar lite delar till den under tiden.
Postat: fre feb 22, 2008 10:34
av Don Tomaso
Då är det en M21:a 8)
