Byte av bose system behöver hjälp...
Dyk
Inlägg av Dyk »
jag ska byta ut bose systemet som e i min 87:a bakhögtalarna e inga problem men nu när jag ska ta bort lådan som sitter i framdörrarna så blir de problem. Nån av er som vet hur man enkelt får bort den utan att slå den i småbitar.
Här e en bild som kanske hjälper er förstå va jag menar...
http://Dyk.bilddagboken.se/index.php?ma ... VycmltZz0w
I reject your reality and substitute my own!
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Ta loss dörrsidan och aluplåten med div krafs på. Lossa högtalarlådan och dra ut den bakåt genom det stora hål som uppenbarat sig. KAn skicka en bild om du vill.
MN
Dyk
Inlägg av Dyk »
M Nordin skrev:Ta loss dörrsidan och aluplåten med div krafs på. Lossa högtalarlådan och dra ut den bakåt genom det stora hål som uppenbarat sig. KAn skicka en bild om du vill.
MN
Hade delvis loss dörrsidan men den satt fast på någe sätt upptill ennu kika in såg ganska så bra nog, men de såg ut som om man inte sku kunna flytta lådan nånstans, kolla faktiskt inte så jätte noga men endå... men finns dendär aluplåten bakom plasten som finns i dörren eller? skulle vara jätte tacksam för bilder...
M Nordin
en adress vore fint...:wink:
MN
Dyk
Inlägg av Dyk »
M Nordin skrev:en adress vore fint...:wink:
MN
Sorry :roll: här kommer den :)...
Dyk__82@hotmail.com bara o sicka så många som möjligt... :D
(de e 2st bottensträck...)
