Vilket termostat och varifrån?
CoolvetteC3
Inlägg av CoolvetteC3 »
Med risk för ökenvarning:
Vilken temperatur på termostat skall jag välja för lugna tripper i sommarvärmen med min standardbetonade 350?
Var köper man dom lättast?
Ingvar i LA (Landskrona)
www.ihansson.se
Inlägg av Peter »
Hansenåterförsäljare samt 180 Grader.
CoolvetteC3
Peter skrev:Hansenåterförsäljare samt 180 Grader.
Följdfråga: Finns det fler än en sort som passar 350´n ?
Jag beställde en tempgivare från min lokala Hansenåterförsäljaren men givetvis var det fel gänga när den kom, därav frågan.
Kanske någon minns ett artikelnummer på ett passande termostat rent av?
Det blir enklare att få rätt grejor på första försöket...
www.ihansson.se
Korven
Inlägg av Korven »
Etter hva jeg vet så er det kun en størrelse som passer i din 350. Men. du bør be om å få en High Flow 180 . Den har bedre gjennomstrømning enn en std. termostat
