jordfel
targamannen
jordfel
Inlägg av targamannen »
jag tror jag har fått jord fel. när jag bromsar så lyser lamporna konsdigt.var kan felet sitt är det någon som har haft samma problem????
bagge
Inlägg av bagge »
:shock: vad har du gjort för dumt nu... ne skämt o sido hoppas du får någon hjälp om vad felet kan vara. :wink:
MVH David
targamannen
bagge skrev::shock: vad har du gjort för dumt nu... ne skämt o sido hoppas du får någon hjälp om vad felet kan vara. :wink:
MVH David
jag det är ju du som meckade med mina lampor *ler*
bagge
Inlägg av bagge »
:shock: nu har du drömt något.
:wink:
targamannen
bagge skrev::shock: nu har du drömt något.
:wink:
nej nej bu är det så här att det var du som höll på med mitt lyse men det är inte det som är felet.felet var där innan du kollade om lampan var trasig :-)
vette.se
Inlägg av vette.se »
:wink:
Vill minnas att jorden sitter i hjulhuset vänster bak, skruvad i ramen upp till höger.
nop
Inlägg av nop »
är det inte tvärt om... i höger hjulhus bak upp till vänster? precis intill kontakten som kopplar ihop alla baklampor med bilens elsystem.
C5 targa
vette.se
Det finns en i vänster hjulhus, glömmer man den när man rivit bilen så fungerar inte bakljusen. Finns kanske en i höger också ??
targamannen
vette.se skrev:
stcc_ skrev: nej nej bu är det så här att det var du som höll på med mitt lyse men det är inte det som är felet.felet var där innan du kollade om lampan var trasig :-)
nu har jag kollat i vänster hjul hus ovh det var det som var felet :D men det vart ett annat problem i stället att det är något som är glappt. får riva allt där bak och kolla om man ser något /Tack för hjälpen
targamannen
jag kollade i höger hjul hus man jag såg ingen gjord där men jag rev inte så jätte mycket där /Tackar för hjälpen
