Pop-up lysen?
Hennrikk
Pop-up lysen?
Inlägg av Hennrikk »
Hejsan!
Har ett problem med mina popup lysen. Bilen är en USA import importarad av mig. När jag vrider lampreglaget till första läget åker popup lamporna upp men är släckta endast parkeringslampor och baklampor lyser. Nästa snäpp då lyser halvljuset även. Nu till problemet, Jag vill kunna köra med bara parkering utan att popup lysena åker upp. Är det någon annan som har haft liknande problem och fått ordning på det. Har tagit bort säkringen för approach light och stängt av twiligt i options menyn.
Är det möjligt att kapa någon sladd eller liknande till popup lamporna så dom bara fälls upp i läge två?
Har kollat runt på forumet men hittar inget svar på min fråga en del har haft samma problem men har inte sett någon lösning i dessa trådar.
Tacksam för alla idéer och förslag
forsberg
Inlägg av forsberg »
eftersom allt styrs via boxrar så tror jag inte det finns nån sladd du kan kapa, :shock:
dvs jag tror att det är samma sladd som går till lysena för att få upp dem i båda lägena, :roll:
men det går ju att mäta upp om du orkar det :?
Kolla på Bettan här!
