Sänka fram
kjellu
Sänka fram
Inlägg av kjellu »
Jag funderar att om bulten som sitter på "bladfjädern" framme är låst på någotvis eller är det så att den bara är fastrostad på min bil.Får ej upp den och nu så har bultskallen 10mm blivit lite rund.Jag funderar om man skulle kunna svetsa dit en större mutter så att man skulle få bättre grepp och om det nu är så att det är bara att försöka öppna den så att bilen sänks.Är det en hylsa inne i bladfjädern eller hur har bulten kunna rosta fast om fjädern är av någonsorts plast?
forsberg
Inlägg av forsberg »
det känns som att svetsa på en ny mutter e din enda lösning oavsett om det är plast eller inte. :shock:
Svetsar du så lossnar den. det gör dem alltid. :roll:
visst, kapa den med vinkelslipen går ju oxå men det är ju inte lika roligt :?
Kolla på Bettan här!
Nutte2
Inlägg av Nutte2 »
Har du pallat upp bilen och sedan lyft med domkraften i bara bladfjädern för att lätta på trycket på skruven? :P :P
kjellu
Inlägg av kjellu »
Jo tack för svaren men nu är det fixat. Ena sidan kom upp med "lufthammaren" men den andra måste jag svetsa en mutter på, fick svetsa lite i gången och kyla emellan men nu är bilen sänkt tillräckligt .Har någon sågat bort 1-2cm av gummispoilern "Air Dam" när den är så jävla låg??
