Ojämn gång varm motor
Postat: sön apr 27, 2008 17:04
Har en -93 som jag nu bytt insprutare på men den går fortfanade inte bra.
Den går jämnt och fint upp till 90 grader i kylvätsketepmperatur,
och då börjar den att gå ojämnt på tomgång och därefter börjar den missa (smälla i avgassystemet).
Provade även att låta AC vara på vilket innebär att kylfläcken går ofta, och då går betydligt längre innan den börjar gå ojämnt och missa,
upptill 95 grader i kylvätsketemp.
Stänger man av och skall försöka starta när den är varm går inte detta,
den hugger imot (tänder på helt fel ställe/cylinder)
Frågan är det optisparken, tändspole, eller slutsteget som inte klarar av när det blir varmt.
Hoppas på svar, kjell.
