Felkoder... rensas automatiskt? (hastighetsmätare / sensor)
Postat: mån apr 28, 2008 14:17
av Joseph
Jag vet att man ska klippa strömmen för att själv rensda felkoder i ECM, men jag undrar om de försvinner av sig själva OM enheten ifråga börjar fungera igen?
Gäller min hastighetsmätare, som bara fungerar ibland. Plockade bort hela panelen och lödde om några kontakter, men på det stora hela så såg den helt OK ut... inga synliga brott. Rengjorde med kontaktspray (fast det var knappt någon oxid). Började undra om det faktiskt är "speed sensorn" i lådan och inte panelen.
Men precis innan jag parkerade den i garaget idag började den fungera... och jag får inga felkoder... så det kanske inte är sensorn i alla fall untan någon kalllödning som inte syns?
felkoder
Postat: mån apr 28, 2008 17:09
vete sjutton om man får felkoder på hastighetsmätaren,men antagligen.
brukar vara så att fekoderna förvinner först när man nollat datorngenom att bryta strömmen.
Är det glappkontkat så brukar ju problemen vara mindre när enheten är deiftsvarm ,jämfört med när man startar en kall bil.
