På displayen till värme och a/c står det EXT och det visar -15.
när jag trycker på a/c knappen blinkar den tre gånger.ska det vara så
när bilen står på tomgång låter det från a/c pumpen ett skramlande ljud
aircondition
Re: aircondition
Låter som om yttertempgivaren lagt av. Köp en ny(100spänn?) eller rengör kontakten. Sitter ned till höger framför kylaren under höger lamphus. En liten plastpinne som sticker ut i utrymmet framför kylaren.ponke skrev:På displayen till värme och a/c står det EXT och det visar -15.
