Har lite problem med att få ur backen , den vill låsa sig men med milt våld så går det att slå ur backen och sedan få i ettan.
Har ni några tips om hur man kan fixa detta så vore jag tacksamm.
Har även varit under och kollat nr på låda men hittar ej årsmodell på lådan, lite hjälp även här vore tacksamt.
Nr 3950306 på vä sidan.
Hö sida 3088336 us patent
385/325
Tack på förhand
Roffe
Hej alla
låter som du har lite glapp i länkarmarna till växelförarna.de är bara att krypa under och kolla om du har mycket glapp i lederna på växelarmarna. Du kan ju pröva att justera längden på armarna kan hjälpa om de inte är allt för glappigt. annars är de väl bara att byta ut lederna eller om du vill lätta mer på lädret köp ett hurst växelställ kostar några kronor med ska vara riktigt bra.
c3-69 502cu.in 704HK 960NM
http://www.garaget.org/?car=96617
