Remskiva!
Johan_C5
Remskiva!
Inlägg av Johan_C5 »
Har bytt remskivan som sitter på vevaxeln och även packboxen som sitter innanför 2 ggr men den läcker fortfarande lite olja.
Så vad har verkstaden gjort för fel för inte skall den väl läcka olja då den så småningom luckrar upp remmarna som sitter på remhjulet?
goa2head
Inlägg av goa2head »
ett tips..... innan man pressar i nya remskivan så lossa på bröstkåpan.
Så den centreras runt remskivan. Pressa in och dra sen åt kåpan.
Läcker det ändå så kanske remskivan är sliten vid anliggningsytan mot packboxen, el så kommer oljan från annat håll.
Kör du med kompressor?
Extreme Sportcars AB
Tillbehör,Racing delar mm.
Johan_C5
Det skall jag absolut tipsa dem om när jag lämnar in den för tredje gången.
Remskivan är för övrigt helt ny då den gamla hade spruckit även den bulten som håller remskivan på plats är ny samt båda remmarna och packboxen.
Kör tyvärr inte med kompressor..
Tack för tipset i alla fall.
