Problem med varningsblinkers
hblomqui
Inlägg av hblomqui »
Hej alla,
Första inlägget från en newbie....
Har precis köpt en C5 cab -98, kul som som bara den!!!
..men har märkt ett litet problem med varningsblinkersen. Den fungerar bara på framblinkersen, inte bak! Vanliga blinkersen fungerar helt OK...
Undrar om detta hänger ihop med att larmet blinkar på backljusen när man larmar/avlarmar????
Någon som har nåt tips på denna kluriga fråga??
/H
0 till nästa rödljus ska gå fort.....
Max M
Inlägg av Max M »
Njaeeee. Vad som ska blinka och tuta när du larmar på bestämmer du under OPTIONS. Är bilan avlarmad har detta val ingen inverkan i övrigt.
Kretsarna för varningsblinkers och blinkers är delvis gemensamma.
Ska leta fram lite elscheman och återkommer.
Och välkommen i Corvettegänget.
Max
hblomqui
Jahaja, då har man visat hur lite man vet (och att det är bra att läsa instruktionsboken...) :oops: Helt rätt Max, det ska vara så med de inställningar jag hade. Tacksam dock för tips om varför varningsblinkersen bak INTE funkar när vanliga blinkersen funkar runt om....
/H
Max M
Inlägg av Max M »
Du har ett inkommande mail med elchema.
Max
Max M
Inlägg av Max M »
Hej du...
Fick du chemat ???
Max
hblomqui
Japp, tack ska kolla på det i helgen!
/Håkan
hblomqui
Det var långt till helgen.... :oops:
För att avsluta detta topic så kan jag meddela att det var själva varningsblinkerskontakten (vilket långt ord...) som var trasig.
Tack Max för elschemat!
