Glapp i ratten
Postat: ons jun 25, 2008 20:11
av Stefan G
Jag har en Corvette från 74 som har glapp i styrningen, det glappar ca 5 cm när man vrider på ratten, kan man justera det på något sätt och isåfall hur gör man då?
/Stefan
Postat: ons jun 25, 2008 23:29
av banka
Öppna huven o kika på styrstagen så bultar o dylikt är åtdragna, 5cm i sidled låter mycket för att de ska vara enbart slitage tycker jag.
Kolla så "ragjoint" ,tror ja de heter, är hel också...en gummibussning emellan styrstag o snäcka.
MVH Danne
Postat: tor jun 26, 2008 15:31
av Stefan G
Ok då vet jag lite vad jag ska kontrollera, Tack för tipsen.
Postat: tor jun 26, 2008 20:48
av Dav7812
Hade också glapp i min ratt.
Skruvade åt skruven på den där "lådan" som sitter i motorutrymmet på styrstången, blev klart bättre. Hade sen ett par andra killar som fixade lite på min bil som plockade isär hela styrstången och drog åt nåra muttrar en bit in på den som var lite lösa. tror den är delad en bit in. Efter det blev det helt bra.
Blev lite luddigt det här...
Postat: tor jun 26, 2008 21:28
av Mr. Beam
En justering och ev. översyn av din styrväxel lär nog vara befogat.
Sök på forumet och förbered dig mentalt inför ett intressant jobb om justerskruven är körd i botten... :roll:
/ Mr. Beam
Postat: fre jun 27, 2008 8:01
av Stefan G
Dav7812 skrev:Hade också glapp i min ratt.
Jag tyckte att svaret var glasklart , jag skruvade åt "skruven som sitter på lådan i motorutrymmet" och det blev stoor skillnad. Tack för tipset!
Nu är jag bara lite nervös att jag har skruvat åt skruven för hårt för nu blev det tyngre att styra, är det någon som vet om styrväxeln tar skada av att justerskruven är för hårt åtdragen?
/Stefan
Postat: fre jun 27, 2008 9:03
av Börje
Ja. Det är inte bra att skruva för hårt. Lådan i motorrummet är styrsnäckan och det du gör med skruven är att justera spelet mellan kuggarna i styrsnäckan. Eftersom man mest kör rakt fram är det i mittläget det mesta slitaget blir. Hissa upp bilen fram och känn hur trögt det går i ändlägena. Det skall gå lätt hela styrutslaget. För hårt ansatta kuggar sliter på materialet. Idealet är ju att ratten går lätt utan något glapp.
Du har väl kollat att det finns olja i snäckan.
Börje
Postat: fre jun 27, 2008 13:58
av Stefan G
Börje skrev:Hej
Börje
Det fanns olja i styrsnäckan eller det är väl snarare någon sorts fett i den. Jag provade även att hissa upp bilen ifram och provsvängde och nu går det ungefär lika trögt att svänga hela rattutslaget. Det blev iallafall mycket bättre än förut. Tack för hjälpen Börje.
/Stefan
