Växelspärr ???
Torsten
Växelspärr ???
Inlägg av Torsten »
Nån som vet hur jag kopplar bort spärren på växellådan ???kör jag inte iväg tillräkligt på ettan så rasslar det bara när jag skall ha i tvåan ....borde gå att koppla ur ??? 94a manuell
MickeW
Inlägg av MickeW »
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tack för det ....verkar va en överbygling ju ??? har du nån pejl på var den sitter kanske ????
MickeW
Inlägg av MickeW »
Tror den sitter på vänstra sidan av vxl lådan.
mvh MickeW
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Det kallas CAGS, Computer Aided Gear Selection har jag för mig att det betyder.
Det räcker att rycka isär kablaget för att koppla ur det, det som Ecklers säljer är pluggar för att skydda kontakterna (dumt att ha de öppna).
Jag hade en -89 förut och jag kan inte minnas att jag fick nån felkod när kontakten drogs isär. Om man får en felkod på nyare C4 vet jag inte men det står nåt i Ecklers text om det.
Jag rekommenderar att du kopplar ur detta, börja med att rycka isär kontakerna o prova.
Nordlander
Inlägg av Nordlander »
Jag har monterat CAGS eliminator på min 92:a och får inga felkoder.
Bilen blev helt underbar att växla efter monteringen.
Röd C4 Coupe -92 man.
"Förr Amerikansk MC, nu Amerikansk sportbil."
