tickande ljud
tickande ljud
som ny vette ägare så undrar jag om man kan få lite råd ang. ett ljud som hörs. har läst lite om det nu på forumet och det kanske är detta "piston slap" som ni menar. Men det ljud jag har låter mest när driven eller reversen ligger i och man står still på tomgången, sen när man gasar på försvinner det helt tror jag och ibland oxå annars. På enbart tomgång hörs det svagt. tacksam för förlag och åtgärd
Om det låter hela tiden så tror inte på piston slap...... Detta borde försvinna vid varm motor. (När allt expanderat så "rätt toleranser" uppnås). Lyftarna kanske? Gm har enligt (https://forum.clubcorvette.se/viewto ... iston+slap) en special olja (Mobil 10-30 Power Synt)för att eliminera detta problem. Ventiljustering? kanske remskivor eller rem som inte har är tillräckligt spänd. Men eftersom du skriver att ljudet hörs mest när antingen driv eller reverse ligger i (är du säker på det?) så skulle lådan vara inblandad.
Hade ett exakt likadant ljud som du beskriver när min remskiva på veven hade gett upp eller började "vobbla"..
Om du tar hjälp av en kompis så kan man se om de spåren som remen löper i syns suddigt när du lägger i en växel så är det nog remskivan som har gett upp, kolla det och återkom igen.
Och kör så lite som möjligt om det skulle vara remskiven som håller på att ge sig för den kan slå sönder väldigt mkt i motorn som är kostsamt att byta..
