Larm problem.
teff
Larm problem.
Inlägg av teff »
Av någong anledning så går mitt larm igång av sig självt efter typ 5 minuter om jag går ifrån bilen med targataket nere. Tjuter en 10 ggr sen slutar det av sig självt. Efter en 5 min igen så går det igång igen... Någon som vet en bra lösning? Eller måste man ha taket på? (C6 -05)
Snoopy
Inlägg av Snoopy »
Antar att du har larmet programerat att låsabilen själv när du lämnar den med nyckeln. Hade samma bekymmer själv innan när jag ställde bilen med taket av och rutorna nere. Till att börja med larmade jag av bilen men nu har jag ställt om larmet så att jag får larma på själv. Bilen kan ju iaf inte startas utan att nyckeln är i närheten. Sensorerna i bilen är tydligen ganska känsliga.....
JensC6
Inlägg av JensC6 »
När du lämnar bilen och stängt dörren med taket av så trycker du bara på dörrens lås/lås upp knapp. Tryck på den övre lås upp delen. Bilen är iofs avlarmad men går ändå inte att starta. Men om nån vill sno nått som ligger i bilen skiter dom nog i om bilen tjuter eller inte när dom sträcker sig in.
Bert Höglund
Larmproblem?
Inlägg av Bert Höglund »
Hittade en knapp i handskfacket där man kan stänga av trycksensorn så
larmet endast funkar på dörrarna.(vänster sida på öppet handskfack)
Är osäker på om denna funktion enbart är på cabbmodellen. :D
JAKE SKULL
pgstoy
Larm
Inlägg av pgstoy »
Hej !
har du fixat det ?
Och i så fall hur gjorde du ? :shock:
