byte av diff C5
pelo1
byte av diff C5
Inlägg av pelo1 »
Skall i vinter försöka mig på att byta diffen på min 1998 c5 manuell,
Vill gärna tips om bästa sätt att göra jobbet. Har verkstadsmanual men lite väl omständigt beskrivet tycker jag. Någon som har bra erfarenher på forumet?
Per
1998 C5 manuell
vette.se
Re: byte av diff C5
Inlägg av vette.se »
pelo1 skrev:Hej
Per
Lossa vaggan bak och tuben vid motorn, dra ur drivaxeln och sänk ner allt på golvet. Absolut enklast.
Jag har gjort det en gång med bara bakvagnen nedsänkt så långt det går men det är ett dj#vla bök.
62an
Inlägg av 62an »
Lite sent svar, men...
1. Hissa upp bilen och ställ den på pallbockar så HÖGT du bara kan.
2. Demontera avgassystemet (missa inte O2-sensorerna)
3. Demontera aluplattan i bilens "backbone", så att du blottar drivaxeltunneln (röret). Massor med skruvar.
4. Sätt en domkraft under växellådan.
5. Skruva bort krängningshämmaren bak
6. Demontera bromsoken
7. Demontera övre länkarmsinfästningen från hjulnavet
8. Demontera bromsledningar och elkablar från bakaxelvaggan
9. Demontera bakaxelvaggan med 4 stora muttrar
10. Ta bort växelspaksknoppen
11. Släpp försiktigt ned hela drivlinan men INTE längre än att diffens övre kant håller sig ovanför nedre kanten på plastbaljan i bagageutrymmet. Sätt gärna en stor spackelspade eller stålplåt mellan kardantunnel och kardanaxelröret för att skydda bränslerör m m.
sätt en pallbock under växellådan.
12. Dra ur drivaxlarna ur diffen. Använd t ex ett bräckjärn. Var försiktigt så att du inte skadar något. De sitter bara med en fjädrande stålring som fastnar i ett spår.
13. Lossa bakaxelvaggan från diffen och släpp ned den den försiktigt med hjälp av en domkraft.
14. Lossa alla kablar och sedan bultarna till diffen
15. Dra diffen bakåt försiktigt, utan att onödigtvis belasta axeln. Det blir stora krafter som kan sabba diff eller växellåda om man låter den hänga på axeln.Passa den ordentligt så att den inte ramlar på dina tår när den lossnar.
Nu är diffen loss!
Detta gör du på ett par timmar när du har tränat lite. Jag har säkert missat nåt moment, så använd huvudet när du gör jobbet. OBS! Tänk på åtdragningsmoment när du skruvar ihop det igen.
Lycka till!
1962 Convertible
www.racefactory.se
pelo1
Inlägg av pelo1 »
Tack för bra beskrivning
Sätter nu igång
Per
1998 C5 manuell
