Vacumklockan ovan batteriet har två slanganslutningar jag har bara sett
en slang som är trasig den som är ca 8-10 mm , den mindre slangen skall den gå till vevhusvent?? den saknas och var bör jag koppla in den ?
Är det någon som har några tips.....
MVH LASSE!
Farthållare
Farthållare
vet ej vilken årsmodell du har men du kanske kan få tips från denna post då det finns lite bilder dock från en -93á
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... highlight=
MickeW
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Framför vänstra hjulet sitter en rund burk (vacuum tank), därifrån ska det gå en slang bakom hjulet till en T koppling och därifrån vidare till din "klocka" (cruise control servo).
Från T'et går slangen vidare till plenumet via ytterliga en T koppling med ett ventil.
Den större slangen går in under bromsservon (riktigt roligt att komma åt).
Min är en ´91 aut. men det är nog samma på din skulle jag tro.
