o2 sensor o o2 sensor lean exhaust enl.chevythunder.com
någon som varit med om nåt liknande?
väldigt mycke förkortningar överallt,vad är förresten ECM? o var sitter den?
mvh. peter
code 13 o 44
Re: code 13 o 44
13 Oxygensensr är syresensorn ,lambda sonden som vi säger i sverige.zvagg skrev:o2 sensor o o2 sensor lean exhaust enl.chevythunder.com
mvh. peter
Men kan var att trottelläget är feljusterat också,kolla även kablaget.
44 är mager blandning i avgasröret alltså.
kolla kablaget till ecm ,alltså datorn som sitter framför passagerarstolen under instrumentbrädan.
Kolla även slangar och packningar på insuget så den inte läker tjuvluft..
Och även byte syresensor igen....
ECM kan även sitta i motorrummet beroende på årsmodell.
Jag har lite info som kan hjälpa dig men det är hopplöst bökigt att lägga upp bilder på detta forum, lägg in samma fråga under C4 på det andra forumet http://www.vetteforum.se/ (där det är enkelt att lägga in bilder...) eller skicka ett pm till mig med din mail-adress.
