Headers!!
frisk
Headers!!
Inlägg av frisk »
Hjälp!! mina headers har spruckit. det var tydligen 3 mån. leveranstid!! :shock: några råd eller tips!? sen undrar jag om man kan croma dom? dom blir ju reelt varma, helst vill man ju ha dom i syrefast rostfritt! :twisted: då lär dom hålla länge länge! e detta möjligt?
M V H Christian :cry:
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
Funkar bra att svetsa dom till att börja med, så kan du i alla fall köra under leveranstiden. Kan du tråkla bort dem? Det brukar vara rejält tajt på BB-maskiner. Jag får möjligtvis bort mina om jag tar bort styrsnäckan först?! Som tur var min motor ur sist.
Jag svetsade mina förra vintern för att sedan lämna iväg dem för att ljusbågsspruta dem med aluminium. (Eskilstuna blästerteknik). Det blir en vit/silvrig yta som är uppbygg av små bollar, typ cinterkulor.
Kroma kan man alltid göra, om man får tag i någon som vill skita ned krombadet med sotet från insidan av rören....
Kan maila bild om du önskar.
Lasse E
frisk
Inlägg av frisk »
hur blir kvaliten om man cromar resp. ljusbågsspruta? maila gärna bilderna! :D christian.frisk@telia.com
StingrayRacing
Hej igen! Pumpade upp bilden istället:
Blir väl lite mer race inspirerat än krom, som blir blått istället av värmen.
Om jag skulle köpa nya skulle det bli keramisk behandlade, som isolerar bort värmen från avgaserna och ger lägre motorrums temp. Kostar en slant bara.. :roll:
Lasse E
frisk
Inlägg av frisk »
Är novis!!!! var köper jag det? har kollat hos ecklers men hittar inte till min bil!?
StingrayRacing
SDPC2000.com, Summitracing.com samt Jegs.com är några av de stora butikerna i U.S. Hooker header samt Hedman har haft till BB corvette vet jag. Har för mej att de låg runt 5-6000 för keramiska.
Lasse E
Erik
Inlägg av Erik »
Exempelvis dessa:
http://store.summitracing.com/partdetai ... argerimage
Annars kan man ju alltid skaffa sådana här:
Fast då behövs det ju lite extra delar där de slutar... :)
[Edit - de länkade piporna passar nog inte bigblocken vid närmare eftertanke, så gå inte och beställ dem rakt upp och ner]
frisk
Inlägg av frisk »
Tackar så hemst mycket!! :D ni e aldeles för hjälpsamma! :D
det lutar nog åt svetsning till att börja med för turbinen har tydligen gjort sitt också! :( .... vad har jag gett mig in på :roll: :lol:
rille68
Man kan ju alltid gynna hemmamarknaden.
Inlägg av rille68 »
Då får man ju garanti och tech tips.. :!:
