Abs service lampa varnar efter tvätt
Guran
Inlägg av Guran »
Skulle tvätta bilen en sista gång innan vintern idag och när jag sedan skulle köra in bilen i garaget tändes ABS lampan och antisladd och fick meddelande ABS service någonting. Startade då om bilen och körde lite men då tände sig ingen av varningslamporna?! Kan det kommit fukt i någon kontakt när jag tvättade som gjorde att det varnade?
Bobrob
Re: Abs service lampa varnar efter tvätt
Inlägg av Bobrob »
Guran skrev:Skulle tvätta bilen en sista gång innan vintern idag och när jag sedan skulle köra in bilen i garaget tändes ABS lampan och antisladd och fick meddelande ABS service någonting. Startade då om bilen och körde lite men då tände sig ingen av varningslamporna?! Kan det kommit fukt i någon kontakt när jag tvättade som gjorde att det varnade?
Troligen har det kommit in fukt i Jord-anslutningen ovanpå vänster rambalk. Denna jord-punkt jordar EBCM-enheten, som sitter på ABS-burken framför motorn. Dålig kontakt i jordpunkten ger fel spänning över EBCM-enheten och datorn ger larmet.
Kan också vara dålig kontakt i någon av de två kontakter som sitter på EBCM-enehten - men mindre troligt.
Återkommer felet är det mer troligt att EBCM-enheten blivit dålig - den går att reparera...
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Guran
Inlägg av Guran »
läste runt lite mer på forumet och såg att det kunde ha nåt samband med att batteriet va dåligt (urladdat)...ska kanske tillägga att bilen nätt och jämt startade då jag körde ut den ur garaget för tvätt (den hade stått ett par veckor utan laddning) så det a äl inte mycket kräm i det när jag startade efter tvätten heller.
