Hej, jag misstänte att min varvräknare visar fel så jag kollade med en exterrn varvräknare (reflex på svänghjulet)
Varvräknare__Faktiskt
2000________1250
3000________1750
4000________2350
5000________3000
6000________3500
Vad kan vara fel?
-90:a med analog mätare
Varvräknare
Tre saker.
Tachofilter (varvräknarfilter), sitter förmodligen på kablage snett under vindrutetorkarmotor. Liten svart dosa som sitter med en vit kabel i strömfördelaren. (står tacho på strömfördelarkåpans sida).
Själva instrumentcluster (den med mätarna)
Strömfördelaren
Men Först bör man kontrollera om det eventuellt sitter fukt i något som heter bulkhead connector.
Den sitter bakom batteriet, en stor klump där all kablage går in i bilen, kan sitta tätmassa på ovansidan, då har den varit öppen innan.
Spraya med elektronik spray.
Strömfördelaren
