Hallå, hallå!!
Jag undrar bara lite om hur man ställer in ventilerna och vad det ska vara för ventilspel.
Tacskam för svar.
Ventilinställning
Ventilinställning
Corvette `88
justera ventiler
det är ju hydraulisk tmen man ska ändå göra grundinställning..
här är en länk som förklarar en del...
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_ad ... _350_Chevy
Re: justera ventiler
Det va så jag tänkte, ifall man har gjort ngt med det inre i motorn.Ingo skrev:det är ju hydraulisk tmen man ska ändå göra grundinställning..
Annars behöver man väl inte göra ngt?
Bra med det där med wiki annars.
Jag har inte bytt dem så då behöver jag väl inte justera dem?
Corvette `88
Jag kände på dem, och om inte jag har fel så ska väl varannan sitta "löst",
och då var det så att en ventil inte följde detta system.Det var främst därför jag undrade om de måste justerars.
Som ni kanske märker så är jag inte så superhaj på detta ämne.
Corvette `88
Ventilinställning
Nja det stämmer inte helt,men man kan justera ventiler på det viset,alltså att när en ventilen vippar,så justerar man den andra.GP skrev:Jag kände på dem, och om inte jag har fel så ska väl varannan sitta "löst",
men det är ett jäkla vridande.
men om du kollar länken ser du att man kan ställa den i vissa lägen och justera flera ventiler samtidigt,och behöver bara vrida några gånger.
Men som sagt det är när du haft lös vippan du måste justera den så den "suger"
Ok, tack för hjälpen!
Corvette `88
