Kompressor alt turbo på Z06:a-07
Postat: tor dec 18, 2008 23:45
av worldchamp
Har någon här erfarenhet av montering av kompressor eller turbo på en Z06:a?
Hur är hållbarheten på motor och drivlina?
Pris monterat och klart?
Vad blir det för Hk och Nm??
Väntar med nyfikenhet på svar.
Re: Kompressor alt turbo på Z06:a-07
Postat: fre dec 19, 2008 0:57
av vette.se
worldchamp skrev:Har någon här erfarenhet av montering av kompressor eller turbo på en Z06:a?
Med original kolvar/stakar ska du inte köra mer än max 6psi laddtryck om det ska vara driftsäkert, övriga komponenter i drivlinan är det inget problem med.
Med kompressorkit och headers + racekattar får du ut omkring 540-550hk på bakhjulen. Original har omkring 430-440hk på bakhjulen. Vi har gjort en -06 och en -08 och slutresultatet är ungefär detsamma. En tumregel är omkring 20hk/psi laddtryck.
Försöker du köra med mer laddtryck ligger kolvarna risigt till, originalkolvarna är riktigt usla. Det som inte heller hänger med är bränslesystemet, du kan i bästa fall plocka ut upp till 570-590hk med en boost-a-pump installerad, sen måste det till en större uppgradering av bränslesystemet.
