broms åk luft nibbel av
Postat: ons jan 14, 2009 20:50
av arilau
hur får jag bort den?.ari
Re: broms åk luft nibbel av
Postat: sön jan 18, 2009 3:25
av janbanan24
Tips 2 är väl att köpa "grispittar" och försöka gänga ut biten som sitter kvar i oket.
Tips 1 från min sida är att köpa en sån där pinne i hårdmetall som man slår in i nippeln efter man borrat ett lämpligt hål i den, och sedan trär på en "mutter" på pinnen, eldar med gas, butan eller liknande och sedan gängar ut resten av nippeln med.
...för mig slutade det med att hårdmetallpinnen också gick av och oket fick tas till en "broms-specialist" som svetsade en stor mutter på pinnen för att sedan dra ut alltihopa! ...och det var på renoverade ok!
