Isolera golvet
Målarn59
Isolera golvet
Inlägg av Målarn59 »
Hade tänkt att värme isolera golvet nu när mattan e ur.
Har köpt orginal isolering glasull/Folie med hönsnät som ska va under golvet och man fäster med riverts. Och även köpt tillskurna papperskivor med folie som man lägger invändigt....frågan e om det räcker med det invändiga?
Hur har ni gjort när ni ska isolera från värmen....? :?
_________________________
Målarn....
Målarbilen
frisk
Re: Isolera golvet
Inlägg av frisk »
jag vevar ner rutan lite så fläktar det vid fötterna :wink:
Klarar du av att få bort värmen så berätta hur du gjort :D
StingrayRacing
Re: Isolera golvet
Inlägg av StingrayRacing »
Och jag brukar köra i shorts :D
Skämt åsido, kolla på nya bilar och använd värmesköldar på avgasrören.
//Lasse
Lasse E
Re: Isolera golvet
Inlägg av Peter »
StingrayRacing skrev:Och jag brukar köra i shorts :D
//Lasse
Helt rätt. Tror ochså att värmesköldar runt avgasrören e rätt väg att gå.
jerkee
Re: Isolera golvet
Inlägg av jerkee »
La in värmeisolering under främre delen av mattan och upp en bit under pedalerna. Se bilden.
Nu är det betydligt behagligare om fötterna.
Den här "front tunnel foam" http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... %5Fid=1457 är kanon. Nu blir inte växelspaken ljummen längre.
/Jerkee
1970 350/350
Hånta
Re: Isolera golvet
Inlägg av Hånta »
Montera på sidepips så har ni löst problemet :twisted:
Det fungerade i alla fall för mig.
Eller så är det bara till att cabba ner,det fungerar också :D
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Re: Isolera golvet
jasså fick du kallare golv med sidepipesen,mitt är då lika varmt som förut :(
Dock så är det endast när man ligger och cruisar i 10-30 km/h på bilträffar och så det händer
har isolerat med 15 mm isolering med folie men det hjälpte inte mycket
Målarn59
Re: Isolera golvet
Jamen jag har ju både sidepipes o cabbe..varmnt som satan i alla fall
Hånta skrev:Montera på sidepips så har ni löst problemet :twisted:
Lars
Målarn....
Målarbilen
Re: Isolera golvet
Hur kan du ha varmt på golven , din Corvette står i garaget hela tiden sen du köpte den !!!
Hälsn. Christer i Krägga .
/Christer 8)
Målarn59
Re: Isolera golvet
Chrippe skrev:Hur kan du ha varmt på golven , din Corvette står i garaget hela tiden sen du köpte den !!!
Jameen körde ju förra sommarn ju :evil:
Hur går det med ditt motor ras då :shock:
Målarn....
Målarbilen
Re: Isolera golvet
Det har gått bra,behövde bara byta två kolvar femmans o sjuans cylindrar en bit av väggen
imellan kompessions ringarna hade kolappsat , ingen skada alls i cylindrarna.
Passade på och köpte ett kit på Summit en fördelare samt tändbox med varvtalsregulator
så jag inte kan övervarva igen.
Box with rev limiter 229Dollar SUM-CSM2752 rekomenderar det till andra som har har samma
problem som jag att inte huvudet och foten reagera samtidigt.
Det ser fint ut det du gjort bilen ska bli kul att få se den i sommar.
Hälsn. El Chrippe.
/Christer 8)
gbak
Re: Isolera golvet
Inlägg av gbak »
:D :D :D
Det är kanske därför som han har så varmt på golvet, han kommer ju aldrig ut ur garaget och där är det 22* varmt.
Så kallt som det är i det här skitlandet (utanför garaget) på sommrarna så kan man bara vara glad att man slipper frysa av sig häcken när man är ute och kör!
Hånta
Re: Isolera golvet
Inlägg av Hånta »
Målarn
Jag kom på en sak,jag har monterat på kyl plåtar under bilen :)
På torpeden samt under golvet.Tillverkade i aluminium.Kanske är de det som gör sådan skillnad :idea:
Lars
Janne Malmgren
Re: Isolera golvet
Inlägg av Janne Malmgren »
Inte helt fel att isolera avgasrören med "Cool It" Thermo Tec. Jag har haft det i sju år och inga problem med rost på rören under Thermo Tec.en.
Janne M
Målarn59
Re: Isolera golvet
Tackar för alla goda :D och smarta :? råd Tror nog att jag monterar dit det undre orginal isoleringen Rockwoll/Folie den kryper ju upp lite på torpeden :roll: och sen orginalplåtatarna som sitter från fötterna o fästes i ramen utan på detta. Sen kör jag med tunna folien under mattan i cupe´n....då har jag ju gjort det jag kan i alla fall :wink: sen får jag väl ta på mej kortbyxor och cabba ner :mrgreen: + att jag får ge :evil: i att crusa i sommar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Målarn....
Målarbilen
Turbojet
Re: Isolera golvet
Inlägg av Turbojet »
Du som kan svetsa!
Funkar det inte med dubbla rör?
Med mina fusk pipes var det inte vamt runt fötterna trots BB :shock: .
Turbojet
Re: Isolera golvet
Och när jag hade en -68 BB med six pack, manuell låda för 20 år sedan glödde det i skorna, (headers i bägge) :o .
ornet
Re: Isolera golvet
Inlägg av ornet »
Janne Malmgren skrev:Inte helt fel att isolera avgasrören med "Cool It" Thermo Tec. Jag har haft det i sju år och inga problem med rost på rören under Thermo Tec.en.
Janne M
Håller med. Gör underverk med att minska värmestålning.
Tyvärr faller det väl i ditt fall på det estetiska.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Målarn59
Re: Isolera golvet
Ja då faller ju lite tanken bakom att ha cromade hedder och sidpipes :|
Janne M
Målarn....
Målarbilen
Re: Isolera golvet
Inlägg av Peter »
Turbojet skrev:Och när jag hade en -68 BB med six pack, manuell låda för 20 år sedan glödde det i skorna, (headers i bägge) :o .
Åkte Mopar? :wink:
