Luftpump LT1-92
Postat: ons jan 21, 2009 21:20
av Peter sp2000
Har nu fixat så att min luftpump för avgasreningen funkar.(Den har säkert inte funkat på dom sista 10 åren med tanke på hur det såg ut :? )
Har några frågor på funktionen för denna denna luft pump.
# Den startar när man startar bilen men hur länge går den? (är den tidsstyrd eller tempstyrd)
# Det sitter en vacumventil på tryckslangen (när öppnar/stänger denna)?
# När bilen besiktigades i höstas var HC värdet ganska högt ,kommer denna pumpa att sänka detta värde?
Tack på förhand!
Peter GBG
Re: Luftpump LT1-92
Postat: tor jan 22, 2009 22:51
av kungricky
kan tänka mig att den kan sänka upp till 5 procent hc men du har säkert något annat galet om hc är hög , speciellt om du har kvar katalystorn, det är precis som om den går lite för fett, lamda eller motortempgivarn till datorn,
Re: Luftpump LT1-92
Postat: fre jan 23, 2009 14:00
av bigmoose
det kan oxå vara någon insprutnings spridare som det är fel på eller ventiltätningarna som är slitna och läcker olja som då kommer in i förbräningskammaren,det ger blå rök när du kallstartar bilen. MVH bigmoose
